SS-V:1020 弯曲梁
测试编号:VS03求出弯曲梁在受到平面内和平面外载荷时的顶端挠度。
定义
横跨 90 度圆弧的弯曲梁一端是固定的,另一端是自由的 (图 1)。梁在自由端受到两种不同的载荷 (图 2) :
  • 面内载荷
  • 面外载荷
单位为 IPS。
图 1.
图 2.
材料属性为:
属性
值
弹性模量
1e+7 psi
泊松比
0.25
结果
下表总结了载荷方向的尖端位移(中心面)[in]。
  理论(弯曲梁理论) SimSolid % 差异
面内载荷(+Y 方向) 8.7340E-02 8.8550E-02 1.39%
面外载荷(+Z 方向) 5.0220E-01 5.0540E-01 0.64%
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
